Pomost
stal, stal nierdzewna, aluminium, żeliwo,
antykorozja, gruntowanie, malowanie, szpachlowanie
Krzysztof_J
Pomost
Post autor: Krzysztof_J » 19 lip 2017, o 16:20
Witam
Pytanie niekoniecznie z branży jachtowej ;) Buduję drewniany pomost, osadzony na konstrukcji stalowej.
Zastanawiałem się nad pomalowaniem stali farbą epoksydową.
Na stronie www.farbyjachtowe.pl znalazłem farbę Alu-Steel Primer, link:
https://www.farbyjachtowe.pl/farba-podk ... p-726.html
Czy taka farba epoksydowa dobrze zabezpieczy stal przed korozją i czy należałoby pomalować ją czymś jeszcze?
Z zasłyszanych teorii wynika, że sam epoksyd wystarczy, a jednak farba opisywana jest tylko jako grunt...
Znalazłem jeszcze taki produkt:
https://www.farbyjachtowe.pl/farba-podk ... p-724.html
Chciałbym pracę wykonać rzetelnie, aby pomost służył przez długie lata, stąd moje zapytanie.
Może jakaś mała podpowiedź, która farba lepsza? :) Może ktoś wykonywał już podobną pracę? :)
Jerzy-67
Re: Pomost
Post autor: Jerzy-67 » 10 sie 2017, o 16:52
Korzystałem z farb Oliva, które podlinkowałeś. Alu-steel primer jest raczej rekomendowany w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z aluminium albo lekko skorodowaną stalą. W Twoim przypadku od razu użyłbym grubokryjącego Bosmana 77 w dwóch/trzech warstwach a następnie pomalował jakimś poliuretanem. Sam Bosman to tylko podkład (grunt tak jak napisałeś).. a co za tym idzie, nie ma filtrów UV i prawdopodobnie zacznie Ci kredować po jakimś czasie. Pomaluj z dwie warstwy farbą nawierzchniową a będzie ok
TReneR
Re: Pomost
Post autor: TReneR » 11 sie 2017, o 12:50
Epoksyd to bardzo dobry podkład tyle, ze konstrukcja powinna być całkowicie oczyszczona ze rdzy. Epoksyd jest nieodporny na słońce (UV). Trzeba pokryć jakąś nawierzchniowa. Bardzo dobrze do tego nadają się farby poliuretanowe bo wiążą się chemicznie ze świeżo utwardzonym epoksydem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
